fengyun222 2011-05-16 08:51:09 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 599查看 5回答
在鋼筋軟件中,計算所有的量花的時間太長,能否只計算部分構件的量,比如暗柱的配筋有調整,只重新計算暗柱
在鋼筋軟件中,計算所有的量花的時間太長,能否只計算部分構件的量,比如暗柱的配筋有調整,只重新計算暗柱得量,可以嗎?
不可以,因為鋼筋各個構件都是相互連接的,都有錨固,只計算一種構件的話,鋼筋的量是不準確的。
2011-05-16 08:57:20
目前軟件只能分樓層計算,而不能分構件計算。不過你可以在建議反饋里進行建議。
2011-05-16 08:54:31
只有局部計算的功能,沒有單構件計算的功能
2011-05-16 08:54:14
在鋼筋軟件中,計算所有的量花的時間太長,能否只計算部分構件的量,比如暗柱的配筋有調整,只重新計算暗柱得量,可以嗎? 你的電腦配置太低
2011-05-16 09:26:28
可以“鎖定”不想計算的圖元。 這些被鎖定的圖元并不是被當成沒有,在計算那些沒被鎖定的圖元時,軟件也會考慮被鎖定的圖元的。
2011-05-16 15:34:00
