yg1268 2011-05-16 08:38:36 | 陜西省 其他專業 | 4124查看 3回答
返還養老保險統籌費的問題
施工方要求甲方因貴司沒有辦理施工單位的變更,致使其養老保險統籌無法通過正常程序返還,依據(陜西省建筑行業社會保障費撥付情況年度審核手冊),要求甲方應按養老保險統籌費用的30%返還我方! 聯系單后面附:(陜西省建筑行業社會保障費撥付情況年度審核手冊) 我是甲方,想知道對方的要求合理否??
已采納不是這樣的,辦理變更與否與養老保險統籌無關。 關鍵是甲方是否已經項主管部門繳納了該工程的這項費用,如果已經繳納,就不是甲方的原因了,與甲方沒有關系。如果沒有繳納,就必須立即向主管部門補繳此項費用,不是想施工單位支付返還的,這樣同樣是違犯規定的做法。
2011-05-23 06:51:11
首先,你看甲方是否在統籌辦繳納了養老保險,如果繳納了,就不用給施工單位養老保險統籌費用的30% 如果甲方沒有繳納養老保險,就應該給施工單位養老保險統籌費用。
2011-05-16 08:51:51
這個要分具體情況: 1、如果甲方在前期委托相關招標代理機構進行該項目的招標事宜,該項問題可以詢問招標機構,查看在招標最高限價中養老保險是否計入?具體的結果可以由招標代理機構提供相關說明。而且如果工程后期竣工結算有審核單位,可以要求審核單位進行解決。 2、是甲方在辦前期手續時先替施工方代繳保險費(即勞保統籌費),在最終結算給施工方付款時扣回,但是應作為工程總造價的一部分計入竣工決算投資中(建設部【1996】年頒布的文件規定,) 3、是甲方不代繳,完工后計入結算全部支付給施工方。同樣也是工程總造價的一部分計入竣工決算投資中。 不管上述哪種方式,甲方代扣代繳也是交到勞保統籌站,算給施工單位后有施工單位交到勞保統籌站,這筆費用是??睿蓜诒=y籌站統一收繳逐級上報后,再由上級部門按照各地施工單位申報情況逐級批復返還到施工單位,用于施工單位辦理繳納單位職工的各類保險費用。
2011-05-18 16:43:32
