煙火 2011-05-16 08:35:07 | 湖北省 安裝算量GQI | 2105查看 1回答
在安裝算量中,如果有相同層數的樓層,工程量可以只計算一次而在匯總時候都計算出來嗎
我在安裝算量中,遇到有相同樓層,雖然在樓層設置里面可以設置相同樓層,但是在算量匯總中,相同樓層的工程量沒有匯總,只有你計算了的那一層的量,有什么辦法在匯總時候顯示相同樓層的所有工程量嗎?請教高手
已采納回答:如果有相同層的,你在【樓層設置】時設置成標準層,那樣你就會都統計工程量了。
2011-05-16 08:56:48
