時尚冷酷 2011-05-16 00:49:50 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 490查看 4回答
廣聯(lián)達鋼筋抽樣軟件已經(jīng)停止工作
廣聯(lián)達鋼筋抽樣軟件已經(jīng)停止工作 有什么辦法才能解決,有沒有補丁什么的
軟件程序有問題,重新安裝看行不行。不行就要重新下載一個再安裝
2011-05-16 00:50:41
徹底卸載后換一個地址重新安裝。
2011-05-16 06:57:18
A:在 WINDOWS 7 或者 VISTA 下,由于安全性加強了權(quán)限限制比較嚴。一般情況下加密鎖驅(qū)動安裝程序會提示要求進行管理員權(quán)限安裝的,如果還出現(xiàn)安裝不上,建議在安裝驅(qū)動之前,要以管理員的身份運行安裝文件,可以避免出現(xiàn)檢測到加密鎖,即右鍵選中所要安裝的 .exe 文件,選擇“以管理員方式運行”。
2011-05-16 07:53:08
最好把問題提示截個圖傳上來。 可按照下述方法調(diào)試。 解決方法: 1.系統(tǒng)文件保護問題 右鍵計算機屬性
2011-05-16 01:59:58
