123mb 2011-05-15 22:04:08 | 四川省 云翻樣 | 402查看 2回答
CAD導梁問題
把梁導過來后,生成的梁有深綠色,淺綠色,粉紅色的,淺綠色的梁要想修改點它不動,象被鎖定了似的,鋼筋三維也看不到它,該梁咋樣才能修改和鋼筋三維呢
已采納你好,將梁刪除后 重新繪制即可,導圖可能部分構件會出錯的
2011-05-15 22:11:02
查看一道梁后,想看下一道梁的三維鋼筋,需要先點鼠標“右鍵”,結束動態觀察,就是那個灰色的圓形。然后就可以點下一道梁查看三維鋼筋了。 深綠的和選擇梁相交的梁,淺綠的是其他不相交的梁,粉色的是沒識別支座的梁。
2011-05-16 10:28:18
