以新 2011-05-15 16:33:01 | 遼寧省 其他專業 | 630查看 5回答
關于柱的問題
錯誤描述是 1、本層柱與下層同一位置柱標高重疊 什么意思? 怎么么解決? 2、本層柱與下層同一位置柱標高不連續 什么意思? 3、鋼筋抽樣軟件中的樓層設置 怎么設置 是參照柱表設置嗎? 那如果沒有柱表依照什么設置呢? 希望各位前輩可以幫助我這個初來乍到的泥土工
已采納1\\本層柱底標高低于下層柱的頂標高。 2、本層柱底標高與下層柱的頂標高不是一個標高。 3、參照樓板標高設置
2011-05-20 19:53:37
第一個問題是下層柱的頂標高和本層柱子的底標高重合 第二個問題是下層柱的頂標高和本層柱子的底標高不連續中間有斷層 第三個問題有柱表的時候最好處理了,可以導入CAD電子圖用軟件直接識別,如果沒有主表的情況下依據柱大樣詳圖來處理
2011-05-15 16:39:23
這個問題常出現在構造柱上,因為構造柱不是升入到基礎的,上下層沒關系,就會出現上述問題
2011-05-15 21:32:43
問題1與2,應該是你在柱操作的時侯曾經修改過柱的底標高或頂標高,以致你復制上去的時侯軟件沒有自動改過來,要解決此問題,在這兩層的柱界面按F3選中所有的柱或就點出現問題的柱,找開屬性找到其它屬性后找到柱的頂標高與底標高選中后點DELETE刪除即可,同樣去到上一層或下一層進行同樣的操作就沒事了。問題3層高的設置可以按柱表,沒柱表的情況可以打開一張立面圖,或一張樓梯的剖面圖就行了按圖設置就行!
2011-05-19 10:53:31
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
