一事無成 2011-05-15 16:29:01 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1396查看 3回答
模板支撐超高
我是湖北地區 請問框架柱與剪力墻模板支撐超高是按全部接觸面積計算還是僅按超高部分模板計算。因各地方差異希望湖北地區有關人士回復問題補充:08定額說明我看了,應該是只算超高部分接觸面積。但03定額,我記得定額解釋是按全面積計算
已采納按照湖北的計算規則: 現澆鋼筋混凝土柱、梁(不包括圈梁、過梁)、板、墻、支架、棧橋的支模高度(即室外設計地坪或板面至上一層板底之間的高度)以3.6m以內為準,高度超過3. 6m以上部分,另按超高部分的總接觸面積乘以超高米數(含不足1m)計算支撐超高增加費工程量,套用相應構件每增加1m子目。 舉個例子,層高5.4米,柱子截面400*400mm,超高模板面積就是0.4*0.4*(5.4-3.6)*2。
2011-05-15 19:45:18
我用過湖北定額,只計算超高部分模板接觸面積
2011-05-15 17:06:23
你認真閱讀你所適用定額的砼及鋼筋砼章節的“說明”和“計算規則”。 里面有詳細的描述。 如果定額里沒有,就查找《定額解釋》這本書。 一般都是 只計算 超高部分的 模板接觸面積。
2011-05-15 17:56:47
