之風 2011-05-15 16:11:53 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 797查看 2回答
請問我的這個選中的柱子,為什么會計算的結果小于0
我的層高是從-2.9到-0.03的,其中-2.9到-1.15處為一個柱子,-1.15到-0.03為另一個柱子,現在的問題是我上面那個柱子的直筋長度計算結果顯示小于0
已采納因為柱鋼筋的搭接長度大于柱的高度,軟件會這樣提示的。
2011-05-15 16:15:09
在計算設置中 吧露出長度改為0
2011-05-16 09:39:27
