xg1020789 2011-05-15 11:16:34 | 北京市 其他專業 | 1444查看 4回答
B2-26內墻面粉刷石膏,B2-23,24,如何使用 河北2008裝修定額
河北2008裝修定額 B2-23 墻面抹灰 一般抹灰 其他砂漿 石膏砂漿 標準磚 B2-24 墻面抹灰 一般抹灰 其他砂漿 石膏砂漿 混凝土 B2-26 墻面抹灰 一般抹灰 其他砂漿 內墻面粉刷石膏(5mm厚) B2-26和上面兩個子目如何區別使用,問題補充:室內砼墻面套哪個定額子目 砼墻面粉刷石膏最薄處要求多少? 砼墻面平整度和垂直度誤差要求多少?
已采納室內砼墻面套哪個定額子目 B2-24 墻面抹灰 一般抹灰 其他砂漿 石膏砂漿 混凝土 砼墻面粉刷石膏最薄處要求多少?3mm厚 砼墻面平整度和垂直度誤差要求多少?平整度和垂直度誤差在2mm內
2011-05-16 08:33:14
砼墻面套2-24,粉刷石膏最薄要求要看做法是多厚,一般做法為20mm,平整度和垂直度誤差在1mm內
2011-05-15 17:38:08
套2-24一般中級抹灰是垂4平4高級抹灰是垂3平3 再就是2-26是屬于一種新工藝。這種做法是在加氣塊墻面或砼墻面上直接粉石膏。優點省時省料操作簡單觀感好。缺點不能在廚房衛生間等遇水處使用。
2011-05-16 09:09:55
砼墻面套2-24,粉刷石膏最薄要求要看做法是多厚,一般做法打底為5mm,罩面面層最薄是2MM厚。平整度和垂直度誤差在1mm內
2011-05-16 08:36:01
