獨飲月 2011-05-15 11:04:37 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 455查看 5回答
框架梁配筋的問題
這個3Φ16是加強筋的意思吧 在廣聯達里面怎么設置啊?求高手指教
已采納3C16是支座筋的意思,集中標注是2C16,增加1根支座筋,在梁原位標注處輸入就可以了。
2011-05-15 11:08:13
你好:由于你的圖截的位置不全,兩個3C16,下邊那個可以肯定是支座處的負筋,上邊那個由于沒有看到支座,也有可能是這一跨的跨中的鋼筋。跨中鋼筋是本跨通長布置的。都是在原位標注里在相對應的位置處輸入一就行了。
2011-05-15 11:44:17
1 下邊的3C16 標注在剪力墻支座旁邊的代表 梁的支座鋼筋 2 上邊的3C16 標注在梁跨的中間 代表 跨中鋼筋 3 而集中標注的2C16代表梁通跨布置的通常筋 4 綜上理解為 在圖中剪力墻支座部位 梁上部鋼筋有3跟3C16 其中兩根角筋為2C16通常布置 中間一個1C16的支座鋼筋與跨中標注的1C16在梁跨1/3處進行連接 而跨中的另外2C16代表兩根角筋的2C16 5 其中C代表3級鋼的意思 原位標注的鋼筋內容要包含原位標注的鋼筋內容
2011-05-15 11:38:43
這個3Φ16是支座負筋,在原位標注的支座負筋欄輸入。
2011-05-15 11:10:11
這個3Φ16是加強筋的意思吧 在廣聯達里面怎么設置啊? 你好:上圖KL11(2),截得不全,3C16只能這樣理解:肯定是右支座的負筋
2011-05-15 14:04:24
