zo****@163.com 2011-05-15 10:15:56 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 378查看 2回答
定義完斜板之后再輸入鋼筋是否影響鋼筋算量(急需答案)
在坡屋面板中,先按照三點定義斜板,在布置板受力筋跟板負筋,是否影響鋼筋算量?正確輸入過程是怎樣?
已采納先定義斜板,再布置鋼筋,可以的。你可以用一塊板試驗驗證一下。 兩個不在同一平面上的板也一樣。比如跨板受力筋的布置是不影響。
2011-05-15 10:22:53
你好,先將鋼筋信息定義好,然后再定義斜板是正確的 是的
2011-05-15 10:17:47
