森林的顏色 2011-05-15 10:09:39 | 山東省 土建算量GCL2013 | 438查看 5回答
圖形算量軟件套定額問題
2在墊層的套價中,我的墊層是滿堂基礎,人工 機械需要分別乘以系數(shù)1.0在圖形算量中是不是沒有此功能?在GBQ4.0中才有此功能嗎?
已采納1、其實,我有個個人看法,就是不管圖形中是自動計算還是不計算,建議套好定額,導入計價軟件后,自己都要將該換算的及乘系數(shù)的依次檢查一下,這樣最快了,不要在圖形中研究計價,因為畢竟是不同的作用吧;
2011-05-15 10:14:00
你好,在圖形算量中套用定額 軟件會自動乘系數(shù)的
2011-05-15 10:11:46
有的在輸入定額子目以后打空格鍵在輸入R*1 j*1
2011-05-15 10:12:42
在墊層的套價中,我的墊層是滿堂基礎,人工 機械需要分別乘以系數(shù)1.0在圖形算量中是沒有此功能的,在GBQ4.0中才有此功能的,這是對的。
2011-05-15 10:12:57
圖形算量可以在子目后輸入調(diào)整系數(shù)的,但是計算結(jié)果還是工程量,沒有價格信息,待導入計價文件后就可以出來調(diào)整的系數(shù)了。
2011-05-15 10:12:26
