xongying 2011-05-15 09:57:42 | 山東省 土建算量GCL2013 | 153查看 5回答
GGJ2009問題。圖形算量問題
同編號梁有一跨,兩跨的,怎樣拾取跨數。不輸入跨數可以嗎。 GZ1和GZ2截面尺寸一致,通用一個柱號行嗎
你好。可以選擇梁構件,然后點提取梁跨就可以 如果鋼筋信息也相同可以同用一個柱號
2011-05-15 09:59:28
可以,設置梁支座,是跨數與圖紙統一就行。
2011-05-15 09:59:36
跨的數量可以不輸入。
2011-05-15 09:59:30
同編號梁有一跨,兩跨的,怎樣拾取跨數。---點原位標注,軟件就會識別了。不輸入跨數可以。 GZ1和GZ2截面尺寸一致,配筋是否一樣?如果配筋也一樣,可以通用一個柱號。 在圖形算量中不用輸入鋼筋信息,導入鋼筋算量時,要考慮的。如果不考慮可以使用一個柱號。
2011-05-15 10:01:19
建議你把一跨的后面加個后綴,比如KL-1-1,二跨的改為KL-1-2,這樣就清楚多了. 不過,你不加也可以的.對工程量沒有影響.
2011-05-15 10:21:46
