hu****@163.com 2011-05-15 08:29:20 | 北京市 其他專業 | 1496查看 8回答
基礎梁的上部通長鋼筋
基礎梁的上部通長鋼筋共有9跨,其中有4 跨的上部通長鋼筋為6B20,5跨的上部通長鋼筋為6B25,如果在跨中輸入鋼筋量就大了,集中標注中無法修改,像這樣的上部通長鋼筋在軟件中如何輸入?
(8)
在第5跨上部通長筋中對應的一欄里不要輸入,也不能輸入。 只要在上部鋼筋一欄輸入原位標注鋼筋信息即可
2011-05-15 09:14:39
基礎梁的上部通長鋼筋共有9跨,其中有4 跨的上部通長鋼筋為6B20,5跨的上部通長鋼筋為6B25,在原位標注欄中輸入上部通長鋼筋6B25鋼筋信息,就OK 在定義該框架梁時,首先集中按圖進行集中標注,如果我理解的沒有錯的話,其中有4 跨的上部通長鋼筋為6B20,也應在原位標注欄中輸入對應跨內上部通長鋼筋6B20鋼筋信息 原位標注不可能是整條梁都是通長6B25的,可能你對集中標注與原位標注理解思路有問題。我做了一個示例如圖,僅供參考,鎖定是可以解鎖的,你點編輯鋼筋,點編輯構件、右上角有鎖定與解鎖兩個按鍵。 其實量是不大,只是多了錨固和搭接,我這種解釋也沒有問題,還是你理解能力問題,如果是4 跨的上部通長鋼筋為6B20在一起,5跨的上部通長鋼筋為6B25在一起,你可以分兩段定義分別集中標注分別畫。
2011-05-15 08:37:06
識別梁的支座后,進行原位標注就可以了!
2011-05-15 09:08:24
可以在鋼筋平法表格里面對應地方解鎖進行輸入圖紙上的鋼筋信息……
2011-05-15 09:27:10
應該是按圖紙輸入,如果設計用平法繪圖的話,軟件計算是不會大了的
2011-05-15 10:33:53
集中標注完后,在進行原位標注
2011-05-15 14:46:48
在第5跨上部通長筋中對應的一欄里不要輸入,也不能輸入。 只要在上部鋼筋一欄輸入原位標注鋼筋信息即可。 其實你在通長鋼筋里標注6B20;6B25都沒有用哦,你要記得原位標注大于集中標注哦,在軟件計算的時候還是會分開計算的。那個跨中鋼筋標注的話應該是只計算1/3L0+1/3L1哦,相當于扁擔筋哦。
2011-05-15 15:54:45
就按圖紙輸入,就可以呀、
2011-05-15 20:13:21
