H N X Y 2011-05-15 07:31:20 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 766查看 2回答
北京到底有沒有發(fā)布新版預算定額?
以前的2001定額現在有沒有出現新的? 是不是發(fā)布了不是有關定額的消息而是2008新清單?問題補充:還有:北京建筑面積計算規(guī)則變了沒有?總不至于定額沒有更新,面積計算規(guī)則更新了吧?
已采納北京現在還是執(zhí)行2001定額,新定額快實施了,建筑面積計算出了新的計算規(guī)則,2005年出的
2011-05-15 08:17:29
2001定額肯定過時了,一定有新的,與清單配套的消耗量定額,具體版本要與定額站聯系。 建筑面積計算規(guī)則早已經執(zhí)行新的計算規(guī)則了。
2011-05-15 07:37:38
