老某神算 2011-05-15 05:24:52 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 790查看 4回答
基礎梁寬度方向加腋如何處理
基礎梁高度方向加腋可以操作,但是寬度方向加腋如何操作?
已采納基礎梁高度方向加腋、寬度方向加腋的鋼筋可以直接在“單構件”中輸入計算。
2011-05-15 06:03:37
基礎梁高度方向加腋可以操作,但是寬度方向加腋如何操作? 你好:1、如果基礎梁沒有高度方向加腋,你可以把寬度方向加腋當成高度方向加腋來輸入。寬度方向的兩條邊一個作為高度,一個作為長度來輸入就可以了。 2、如果基礎梁有高度方向加腋,你可以先輸入高度方向加腋,然后進行匯總計算,完成后點擊編輯鋼筋,查看下面的表格,在表格的最下面可以直接輸入寬度方向的鋼筋加腋信息,再進行匯總計算即可。(注:無論圖形怎么變,表格里面直接輸入的鋼筋信息不會變,除非用手動刪除。)
2011-05-15 08:22:26
你好,寬度方向的加腋直接在單構件中計算出其中各種加腋的類型,然后再數一下加腋的個數就行了。
2011-05-15 10:28:18
http://szzj.fwxgx.com/index.aspx?type=content&newsid=794 這是數字造價的地址,梁的加腋,自己看看吧
2011-05-15 15:23:58
