changzhenx 2011-05-14 21:23:44 | 遼寧省 其他專業 | 1706查看 4回答
De110的PVC-U排水管和De110的PVC-U雨水管需要計算管道支架嗎
如果需要計算支架,按每米多少kg計算
已采納一,北京2001定額給排水管道支吊架含在管道安裝子目里面,不需要另行計算必須同時符合四個條件:DN32及以下、絲接、鋼管、用管卡(而不是用支吊架)。 二,不同時符合以上四個條件的,必須計算支吊架。 三,每米合多少公斤,要根據距墻的距離或距頂的距離、保溫或不保溫的情況計算。
2011-05-15 09:00:57
不需要計算排水管支架的工程量。 他已經包含在 管道安裝 定額子目中。 只有DN32以上的 鋼管需要計算支架工程量。
2011-05-14 21:30:33
如果需要計算支架,按每米多少kg計算 北京2001定額中未包含支架的價格,一般情況下一米按0.3kg計算。也可以按成品支架以個計算。
2011-05-14 22:04:04
在定額包含了,無需考慮
2011-05-15 10:02:17
