qi****@163.com 2011-05-14 19:54:06 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 534查看 9回答
平齊板頂問題
我問了坡屋面柱頂標高的問題,大家都說用平齊板頂功能,隨便畫了一下,這樣的三維顯示有問題嗎
(9)
已采納沒有問題。平齊板頂是指梁的軸線和柱的定位點的位置也板平齊。其他部分或高一些或低一些。
2011-05-14 20:00:36
沒問題,工程量不會有太大的出入
2011-05-14 20:36:13
做得不錯,沒有問題的。
2011-05-14 20:31:25
應該沒有問題。是顯示的事。可以通過查構件標高看一下標高,確認準確與否。
2011-05-15 08:06:49
沒有問題,說明平齊板頂成功
2011-05-15 08:30:49
還有 4 條答案正在審核中,請稍后回來查看
