Xman 2011-05-14 18:59:30 | 廣東省 其他專業 | 5481查看 14回答
施工過程中發現的圖紙問題應該做成什么文件?
情況是這樣的,施工過程中發現了圖紙的一些問題 比如: 1、門窗無標注,或尺寸 2、結施與建施不符 3、取消某些部位 4、加大梁、墻厚度 5、增加梁、柱 6、修改配筋 設計來工地的時候向他提出,設計給了口頭回復 這些東西整理好了后,是做圖紙會審還是工程聯系單還是其他的文件? 不適合做簽證吧? 我覺得做成圖紙會審,把這些問題提出,然后照設計的答復填好,然后給設計蓋章 不知道可行不,施工過程中可以做圖紙會審嗎? 謝謝各位
(14)
已采納一般來說、圖紙會審是工程施工之前應該完成的、但由于多種因素、施工期間設計圖紙上會有很多的疑難問題產生。因此應該針對事件發生的時間區段來進行確定使用什么性質的紙質資料文件。如是開工之前發生則毫無疑問按照圖紙會審格式進行編制整理求得設計解決并履行參建各方的簽字蓋章手續。如是施工期間,類似的變更最好是施工方、或通過監理、建設單位與設計方取得聯系、而后以設計單位繪制的《設計修改通知單》形式出現,這樣比較合理些。
2011-05-15 14:57:51
做成圖紙會審,把這些問題提出,然后照設計的答復填好,然后給設計蓋章。 施工前應該進行圖紙會審。
2011-05-14 19:02:11
可以是技術交底或設計變更。
2011-05-14 19:02:32
在圖紙會審是提出。 如已經會審過,就以工作聯系單形式發出。
2011-05-14 19:08:12
做成圖紙會審,把這些問題提出,然后照設計的答復填好,然后給設計蓋章 可以的。
2011-05-14 19:26:06
首先說說圖紙會審,圖紙會審是指工程各參建單位(建設單位、監理單位、施工單位)在收到設計院施工圖設計文件后,對圖紙進行全面細致的熟悉,審查出施工圖中存在的問題及不合理情況并提交設計院進行處理的一項重要活動。通過圖紙會審可以使各參建單位特別是施工單位熟悉設計圖紙、領會設計意圖、掌握工程特點及難點,找出需要解決的技術難題并擬定解決方案,從而將因設計缺陷而存在的問題消滅在施工之前。 按道理來講,圖紙會審應在施工之前、四方甚至更多方參與的審查施工圖的活動。你提的這些問題,做成圖紙會審是可以的。但需要經建設單位、監理單位的認可。然后由四方簽字、蓋章形成正式文件。
2011-05-14 20:51:04
在施工前,對設計文件進行會審,這一期間圖紙出現問題的,可以以圖紙會審記錄表格的形式向設計院提出問題,設計院給以回復并蓋好設計院的章,傳給施工方即可……
2011-05-14 22:14:45
施工過程中發現的圖紙問題: 1、可以與甲方、監理方、設計院聯系,有的還可以提出自己的建議,一般問題不是太大的,可以以圖紙答疑的書面形式進行處理,也可以以技術核定單的書面形式來處理。 2、大的問題可以提供給甲方、監理方、設計院,由設計院出設計變更。
2011-05-15 07:57:42
施工過程中發現的圖紙問題: 1、組織會審整理好:統一做成圖紙會審紀要,提供給甲方、監理方;由甲方向設計院出設計合理修改變更;到時結算有依據,就OK。
2011-05-15 09:10:29
我認為: 如果是施工前是做圖紙會審;如果是施工當中是做工程聯系單等文件。
2011-05-15 09:42:59
最好先用工程聯系單提出,由設計院做成設計變更通知單。
2011-05-15 11:11:02
去網上下載一份:設計圖紙會審記錄(一)GD2201004表格,把相關問題填上去,等到圖紙會審時交與設計解決,做成電子版,并蓋設計的相關印章,分類規檔。 如果問題急的話,可先電話與設計溝通及時解決,會審記錄后補也行!看你自己如何變通。
2011-05-15 15:33:31
做成圖紙會審會好處理一點,但是如果圖紙會審已經錯過就做成工程聯系單來處理,總之得有人給你簽字才可以,萬不可自作主張,要不追究下來就夠你喝一壺的了
2011-05-15 16:20:19
跟我們這相同!!! 可以做成圖紙會審,只要是簽字、蓋章齊全即可。 或者寫成技術核定單。 如果設計可以出變更的話 是最好的了。
2011-05-15 18:28:23
