回到原點(diǎn) 2011-05-14 18:35:23 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 742查看 10回答
安裝不了廣聯(lián)達(dá)建設(shè)工程造價(jià)管理整體解決方案
我曾經(jīng)在電腦上安裝過一次廣聯(lián)達(dá),但是因?yàn)橹匦掳惭b了系統(tǒng),以前安裝的就運(yùn)行不了了。但是在安裝“廣聯(lián)達(dá)建設(shè)工程造價(jià)管理整體解決方案”時(shí),總是才進(jìn)行了一部分就提示Failed to set data for ' ',此時(shí)下方的詳細(xì)信息顯示的是“正在創(chuàng)建文件關(guān)聯(lián)”,不清楚這是什么問題,希望有人解答。謝謝!
(10)
呵呵。。。我以前也遇到這個(gè)問題,結(jié)果我把光盤放到別的電腦安裝,軟件又可以用了,這說明一點(diǎn)。我的電腦的問題,不是光盤的問題。后來找客服解決的。要不你也試一下這種方法。就知道怎么解決了
2011-06-08 16:27:59
這個(gè)問題的解決方法就是把最久的版本安裝一個(gè)驅(qū)動(dòng) 再卸載了 再安裝一個(gè)最新的看看 最開始的版本 就是你得到的最早的版本的 驅(qū)動(dòng)就是加密鎖的驅(qū)動(dòng) 你就裝一個(gè)最舊版本的
2011-05-14 18:38:12
將軟件和驅(qū)動(dòng)全部卸掉,關(guān)閉殺毒軟件后重新安裝
2011-05-14 20:19:31
在360里--軟件管家--軟件卸載--卸載后 --從裝。
2011-05-14 19:33:18
換個(gè)版本安裝試試!
2011-05-14 20:32:17
重新安裝試試!
2011-05-14 21:24:23
在360里安全衛(wèi)士--軟件管家--軟件卸載--卸載后 --重新安裝
2011-05-20 15:34:11
先把電腦里原來安裝的廣聯(lián)達(dá)軟件卸載了,在關(guān)閉所有殺毒軟件,最后安裝你要的軟件。
2011-05-20 16:35:44
把最早配置電腦的時(shí)候 帶的主板、顯卡安裝盤再次安裝一次, 原因很多的克隆盤過于低廉、導(dǎo)致軟件不匹配, 目的更新主板、顯卡驅(qū)動(dòng)!!! 然后關(guān)閉所有的殺毒防護(hù)軟件,再次安裝廣聯(lián)達(dá)!
2011-05-22 22:23:03
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
廣聯(lián)達(dá)招投標(biāo)整體解決方案 安裝不了
我下載了 6-30號的廣聯(lián)達(dá)招投標(biāo)整體解決方案 在解壓到一半的時(shí)候,提示我有什么文件失敗,然后安裝出來只有8.0和10.0的。沒有其他的內(nèi)容了。
計(jì)價(jià)軟件安裝后沒法打開 找不到快捷方式 在廣聯(lián)達(dá)整體解決方案中只有卸載計(jì)價(jià)軟件
