1234567 2011-05-14 17:56:22 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 621查看 6回答
連梁高為450mm時,下面是窗時,連梁部分的墻體是剪力墻的呢?還是砌塊墻呢?
連梁高為450mm時,下面是窗時,連梁部分的墻體是剪力墻的呢?還是砌塊墻呢?從圖紙上看不出來
(6)
已采納肯定是填充墻那,填充墻如果夠高,應該還設置一過梁在連梁下
2011-05-14 20:53:44
圖紙應該看明白的,你看剪力墻圖紙的尺寸就會明白的。
2011-05-14 17:58:11
結構圖與建筑圖結合看,實在看不出來最好辦法是問設計院。一般情況應該是砌體,如果是混凝土,設計時連梁高大都設計到窗臺下,如果是落地窗你就按剪力墻畫通,然后在墻上開洞。
2011-05-14 18:08:50
一般是填充墻,具體材質要看圖紙設計說明。
2011-05-14 18:27:57
一般結構圖反映出來了;墻圖如就畫了LL那就不是剪力墻,是砌體
2011-05-14 20:51:53
連梁就是連接上下兩層窗戶之間的窗間墻,不再存在填充墻。
2011-05-15 13:05:36
