qi****@163.com 2011-05-14 16:45:59 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 938查看 7回答
柱頂標(biāo)高 問題
請問大家,坡屋面的柱頂標(biāo)高怎么確定,圖紙上寫著到屋面,這個指的是到哪里的標(biāo)高呢
(7)
對于坡屋面、斜板等非水平板或者屋面來說,想調(diào)整其范圍內(nèi)的柱、梁、墻等頂標(biāo)高無須一個圖元一個圖元的去修改,直接采用 平齊板頂功能即可。這樣柱、梁、墻頂標(biāo)高自動與斜板(屋面)頂標(biāo)高平齊了。
2011-05-14 16:53:56
柱頂標(biāo)高 問題 我的回答:圖紙上寫著到屋面,這個指的是到屋面板的板面的標(biāo)高。
2011-05-14 16:52:04
你好,最簡單的方法是用平齊板頂功能
2011-05-14 16:55:25
到屋面板上平,可以用平齊板頂命令
2011-05-14 17:42:38
先定義好屋面的標(biāo)高,再使用平齊板頂功能。
2011-05-14 18:49:33
屋面板的頂標(biāo)高。
2011-05-15 08:07:57
坡屋面的柱頂標(biāo)高按屋面最高的標(biāo)高設(shè)置,然后通過三點定義斜板功能定義斜屋面,再用平齊板頂功能使柱子的高度隨坡屋面的高度變化
2011-05-15 13:02:32
