小張 2011-05-14 16:18:17 | 廣東省 其他專業 | 1002查看 1回答
鋼結構腳手架
廣東2010定額中腳手架工程工程量計算規則22.1.11中各種類型的預制鋼筋砼及鋼結構屋架,如跨度在8m以上,按屋架外圍面積計算腳手架工程量,請問這里的外圍面積指的是立面的外圍面積還是屋架投影的外圍面積???-------------------定額表述不清 22.1.11和22.1.8這兩條計算規則怎么區分,是否重復???
已采納廣東2010定額中腳手架工程工程量計算規則22.1.11中各種類型的預制鋼筋砼及鋼結構屋架,如跨度在8m以上,按屋架外圍面積計算腳手架工程量,這里的外圍面積指的是立面的外圍面積,而不是屋架投影的外圍面積的。 22.1.11和22.1.8這兩條計算規則不是重復,你可以看一下它們的工作內容就清楚 了。
2011-05-15 06:44:02
