heihei 2011-05-14 14:07:16 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1037查看 4回答
求教(遼寧):是否所有回填土不分室內(nèi)回填和基礎(chǔ)回填都要夯實?
求教:1、是否所有回填土不分室內(nèi)回填和基礎(chǔ)回填都要夯實?比如:基礎(chǔ)我回填5000m3 房心回填1000m3 都應(yīng)該套 回填土 夯填 子目? 2、開挖基坑、基槽后,需要對基坑基槽進(jìn)行 原土打夯? 上面兩個有什么區(qū)別嗎?可以都套項嗎?
已采納求教:1、是否所有回填土不分室內(nèi)回填和基礎(chǔ)回填都要夯實?比如:基礎(chǔ)我回填5000m3 房心回填1000m3 都應(yīng)該套 回填土 夯填 子目? 2、開挖基坑、基槽后,需要對基坑基槽進(jìn)行 原土打夯? 上面兩個有什么區(qū)別嗎?可以都套項嗎? 遼寧省08清單計價和遼寧省定額計價是一一對應(yīng)的,回填土不分室內(nèi)回填和基礎(chǔ)回填都要夯實 2、開挖基坑、基槽后,設(shè)計要求對基坑基槽進(jìn)行原土打夯,你就計算原土打夯。 二者有區(qū)別的, 回填土夯實是對土壤夯實。. 原土打夯。是對基礎(chǔ)地基面層夯實。
2011-05-14 15:40:05
1、所有回填土不分室內(nèi)回填和基礎(chǔ)回填按要求都要夯實,比如:基礎(chǔ)回填5000m3 房心回填1000m3 都應(yīng)該套回填土 夯填的定額子目 2、開挖基坑、基槽后,是否需要對基坑基槽進(jìn)行原土打夯要看設(shè)計要求各當(dāng)?shù)赝临|(zhì)的情況去確定,一般沒有必要,如果確實需要做時套原土打夯的定額子目就可以了,當(dāng)?shù)囟~中有相應(yīng)的定額子目,原土打夯不能套回填土的定額子目
2011-05-14 14:14:55
1、所有回填土不分室內(nèi)回填和基礎(chǔ)回填按要求都要夯實,比如:基礎(chǔ)回填5000m3 房心回填1000m3 都可以該套回填土 夯填的定額子目,但房心回填還應(yīng)根據(jù)取土距離套用雙輪車運(yùn)土定額子目;房心回填一般套用 素土墊層定額子目,該子目含有150m運(yùn)土距離 2、開挖基坑、基槽后,是否需要對基坑基槽進(jìn)行原土打夯要看設(shè)計要求各當(dāng)?shù)赝临|(zhì)的情況去確定,一般要進(jìn)行,如果基底土質(zhì)含水率大,則不能進(jìn)行原土打夯,如果確實需要做時套原土打夯的定額子目就可以了,當(dāng)?shù)囟~中有相應(yīng)的定額子目,有些省定額中基槽開挖定額子目或灰土墊層中就含有原土打夯工序,再套用基槽開挖定額子目或灰土墊層后,那就不能在套取原土打夯了
2011-05-14 15:40:42
當(dāng)然要夯實,不夯實能用嗎?
2011-05-14 16:49:10
