ado 2011-05-14 12:30:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2805查看 5回答
什么是分布筋?
固定支座負(fù)筋的鋼筋是才是分布筋,但板內(nèi)是不是還有別的分布筋。 單向板底筋的分布筋是什么意思?面筋呢
已采納單向板只短向?yàn)橹鹘睿怪庇诙滔虻匿摻罴礊榉植冀睢H绻麊蜗虬迨请p層配筋,那么上鐵也是這樣叫。還有就是垂直于板的扣鐵的鋼筋也叫分布筋
2011-05-14 12:34:45
分布筋是指垂直于板內(nèi)主鋼筋方向上布置的構(gòu)造筋。作用是將板面上的荷載均勻地傳給受力鋼筋,同時(shí)可通過綁扎和點(diǎn)焊固定主筋位置,還可以抵抗溫度應(yīng)力和混凝土收縮應(yīng)力。
2011-05-14 12:34:04
一般是指垂直于板內(nèi)主鋼筋方向上布置的構(gòu)造筋是分布筋,一般不進(jìn)行結(jié)構(gòu)計(jì)算而配置的鋼筋。
2011-05-14 14:08:40
分布筋是指垂直于板內(nèi)主鋼筋方向上布置的構(gòu)造筋是分布筋,一般不進(jìn)行結(jié)構(gòu)計(jì)算而配置的鋼筋。
2011-05-14 13:40:00
是設(shè)計(jì)在板平面圖內(nèi)只設(shè)計(jì)單方向鋼筋了,另一方向就用文字說明的方式分布筋表示。
2011-05-14 16:24:04
