wjyzx 2011-05-14 12:06:23 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 8523查看 8回答
同一項目里不同部位的相同清單項目綜合單價怎樣調成一致
(8)
已采納1、組成清單的定額子目和工程量、管理費利潤等都要相同出來的綜合單價才可能是一樣的,也可以在清單里直接強行去修改綜合單價
2011-05-14 12:11:30
先調整好一個清單點右鍵,利用當前清單替換其他清單,在范圍那里選整個項目,選擇相同清單點替換
2011-05-14 12:14:04
統一調整費率統一調整材料價格。
2011-05-14 12:10:53
清單下面套的定額子目一樣綜合單價才會一樣的啊
2011-05-14 12:11:10
你可以直接復制這個清單項到不同的位置的,這樣是最快捷的方法的
2011-05-14 12:22:37
同一項目里不同部位的相同清單項目綜合單價怎樣調成一致 使用軟件時,把和該綜合單價一致的子目復制,計入工程量既可以
2011-05-14 12:45:31
用【強制修改綜合單價】功能。
2011-05-14 14:42:51
直接復制粘貼過來就行。
2011-05-14 15:24:54
