11****@qq.com 2011-05-14 11:45:15 | 四川省 其他專(zhuān)業(yè) | 643查看 20回答
關(guān)于構(gòu)造柱高度的問(wèn)題~望高手指導(dǎo)
下方基礎(chǔ)地梁,上方壓頂圈梁,中部磚墻,構(gòu)造柱設(shè)置的時(shí)候,是否沒(méi)入地梁和圈梁之中,與地梁的低標(biāo)高和圈梁的頂標(biāo)高齊平?還是只設(shè)置中部磚墻標(biāo)高的構(gòu)造柱?
(20)
地梁面,圈梁頂
2011-05-14 11:47:25
下方基礎(chǔ)地梁,上方壓頂圈梁,中部磚墻,構(gòu)造柱設(shè)置的時(shí)候,是否沒(méi)入地梁和圈梁之中,與地梁的低標(biāo)高和圈梁的頂標(biāo)高齊平?還是只設(shè)置中部磚墻標(biāo)高的構(gòu)造柱? 肯定是與地梁的低標(biāo)高和圈梁的頂標(biāo)高齊平,如果只設(shè)置中部磚墻標(biāo)高的構(gòu)造柱就等于沒(méi)有設(shè)置,失去構(gòu)造柱的價(jià)值。
2011-05-14 11:54:31
鋼筋軟件里構(gòu)造柱設(shè)置的時(shí)候,要深入地梁和圈梁之中,與地梁的低標(biāo)高和圈梁的頂標(biāo)高齊平,到圖形算量軟件時(shí)軟件會(huì)相互扣減重復(fù)部分的
2011-05-14 12:09:44
與地梁的底標(biāo)高和圈梁的頂標(biāo)高齊平
2011-05-14 12:36:59
鋼筋錨入梁內(nèi)下方與梁頂平齊 上方與梁底平齊
2011-05-14 14:11:32
地梁的上頂面,圈梁的下底面,構(gòu)造柱與它們不能形成支座,否則破壞了結(jié)構(gòu)受力.
2011-05-14 14:40:58
構(gòu)造柱底標(biāo)高為地梁的底標(biāo)高,頂標(biāo)高為圈梁的頂標(biāo)高,因?yàn)闃?gòu)造柱鋼筋是生根在地梁的
2011-05-14 15:31:11
按定額的規(guī)定要求構(gòu)造柱的高度是自基礎(chǔ)地梁的上表面至女兒墻壓頂上表面。
2011-05-14 15:10:47
圖紙中應(yīng)該標(biāo)注或說(shuō)明構(gòu)造柱的生根位置,按圖集要求生根在自然地面以下不小于500mm;圖紙沒(méi)有注明的可以生根于基礎(chǔ)地梁,上部在基礎(chǔ)層到正負(fù)0,以上與首層構(gòu)造柱連接。
2011-05-14 15:43:46
1、磚混結(jié)構(gòu)的構(gòu)造柱是按全長(zhǎng)定義的(構(gòu)造柱鋼筋的起點(diǎn)和終點(diǎn)),即構(gòu)造柱的 底部到構(gòu)造柱的頂部,不論與地梁和圈梁是否相交,計(jì)算鋼筋應(yīng)全長(zhǎng)計(jì)算+柱筋 搭接。 2、框架結(jié)構(gòu)的構(gòu)造柱應(yīng)按上層梁底到下層梁面定義,計(jì)算鋼筋應(yīng)按梁間凈尺寸計(jì)算 +上下插筋和搭接。
2011-05-14 15:55:19
與地梁的低標(biāo)高和圈梁的頂標(biāo)高齊平。軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算錨固鋼筋。
2011-05-14 16:45:22
地梁的上部,圈梁的頂部,因?yàn)槭菢?gòu)造柱是預(yù)埋了的,說(shuō)以應(yīng)該是地梁的上部,上面是圈梁,要穩(wěn)定所以要到上部
2011-05-14 16:50:55
你好,構(gòu)造柱從地梁生根
2011-05-14 17:23:16
你提的問(wèn)題其實(shí)很正確,圈梁至少要設(shè)置到基礎(chǔ)圈梁。至于基礎(chǔ)圈梁頂還是底,其實(shí)是一樣的。上部也一樣,設(shè)置到頂圈頂或底,一般設(shè)置到頂。鋼筋軟件會(huì)自動(dòng)考慮構(gòu)造柱與圈梁的錨固問(wèn)題。 需要指明的是,如基礎(chǔ)圈梁之下還有條形基礎(chǔ),一般構(gòu)造柱要伸到條形基礎(chǔ)內(nèi)。
2011-05-14 21:21:28
你好:如果是構(gòu)造柱下邊只要從基礎(chǔ)梁的頂定義到上邊壓頂圈梁的頂就行了,下邊不要定義到基礎(chǔ)梁底,因?yàn)闃?gòu)造柱是錨入基礎(chǔ)梁內(nèi)的,只要一個(gè)錨固長(zhǎng)度就夠了,不是框架柱必須要伸到基礎(chǔ)底部。
2011-05-15 12:11:34
構(gòu)造柱的鋼筋要插入到地梁里,要錨入圈梁
2011-05-15 21:30:49
下方基礎(chǔ)地梁,上方壓頂圈梁,中部磚墻,構(gòu)造柱設(shè)置的時(shí)候,是沒(méi)入地梁和圈梁之中,與地梁的低標(biāo)高和圈梁的頂標(biāo)高齊平
2011-05-16 08:28:26
下方基礎(chǔ)地梁,上方壓頂圈梁,中部磚墻,構(gòu)造柱設(shè)置的時(shí)候,是否沒(méi)入地梁和圈梁之中,與地梁的低標(biāo)高和圈梁的頂標(biāo)高齊平?還是只設(shè)置中部磚墻標(biāo)高的構(gòu)造柱? 構(gòu)造柱下部筋應(yīng)錨入地梁內(nèi),上部筋設(shè)到頂。
2011-05-17 11:34:36
構(gòu)造柱設(shè)置的時(shí)候,下面錨入地梁,上面錨入圈梁,與地梁的低標(biāo)高和圈梁的頂標(biāo)高齊平
2011-05-17 13:54:13
應(yīng)錨入地梁和圈梁, 與地梁的低標(biāo)高和圈梁的頂標(biāo)高齊平.
2011-05-18 18:29:45
