  • 梁標注的意思
    這梁中的集中標注信息各表示的是什么意思???希望能詳細說明下,謝謝……
    集中標注
    這個是CAD圖中的標注沒有轉(zhuǎn)換過來,按圖紙上去標注輸入,如果沒有圖紙只有CAD圖時建議你還是咨詢一下設(shè)計人員, 一般2C20+2C18表示上部鋼筋,2C14表示下部鋼筋,N4C12表示側(cè)面鋼筋,250*500/600表示梁截面,梁寬為250,梁高為變截面的,也就是梁根部高600,漸變到端部為500,A8@200(2)表示箍筋直徑為8,間距200,(2)表示箍筋肢數(shù)為2肢箍 在這里只是告訴你鋼筋所表示的意思,具體是一級鋼筋、二級鋼筋、三級鋼筋要看設(shè)計圖紙或咨詢設(shè)計人員才可以知道,因為你的圖中鋼筋直徑是亂碼,正常情況沒有這樣標注鋼筋直徑,一般A表示一級鋼,B表示二級鋼筋,C表示三級鋼,
    2011-05-13 19:33:21
  • 應該是上部2B20+2B18,下部2B14,抗扭筋4B12,梁截面250*500,其中端部600,箍筋為A8-100的雙肢箍,至于未按平法規(guī)則進行標注,應該是上部筋標注不下。
    2011-05-13 19:36:56
主站蜘蛛池模板: 金塔县| 锡林郭勒盟| 克东县| 井冈山市| 桃江县| 蛟河市| 兴山县| 井研县| 彩票| 正镶白旗| 黄龙县| 浑源县| 宁安市| 漳平市| 上犹县| 邵东县| 广汉市| 舟山市| 定远县| 抚远县| 通渭县| 邵东县| 微博| 华阴市| 隆子县| 巫溪县| 普安县| 揭西县| 彭山县| 青岛市| 新源县| 广汉市| 开鲁县| 鹤庆县| 珠海市| 图们市| 张北县| 金川县| 外汇| 德昌县| 山西省|
