lz 2011-05-13 18:13:25 | 北京市 其他專業(yè) | 943查看 1回答
北京2001預算定額l利潤
請問,如果投標前全額取費,人才機單價根據市場信息價,利潤有%多少。一般可以讓利幾個點(工程量算得比較準的情況下)。
已采納35%左右,不考慮關系費用,讓8-15個點都可以 人工費可以持平,因為一個工人實際用工可以做兩個定額工左右的活, 材料費還有一部分利潤 要高一些,你的工程是總承包嗎?結構工程沒那么高的利潤,也就25左右,可以降5-8個點 30左右吧 除結構外都有這個利潤
2011-05-13 18:27:13
