好奇的張爺爺 2014-08-21 10:32:14 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3556查看 5回答
關于土方放坡起點的問題
請問在大開挖土方中若基礎深度大于1.2m,且基礎混凝土墊層100mm厚,外擴100mm那么土方的放坡應該從墊層頂還是墊層底開始算起?工作面是從墊層外邊線還是基礎外邊線算起?為什么?依據在哪?
已采納依據就是把2012河北定額的計算規則:?
放坡起點,混凝土墊層有墊層底面開始放坡,灰土墊層有墊層上表面開始放坡,無墊層的有底面開始放坡。計算放坡時,在交界處的重復工程量不予扣除。因土質不好,地基處理采用挖土、換土時,其放坡點應從實際挖深開始。
七、在挖土方、槽、坑時,如遇不同土壤類別,應根據地質勘測資料分別計算。邊坡放坡系數可根據各土壤類別及深度加權決定。
八、基礎工程施工中需要增加的工作面,按下表規定計算。
基礎施工所需工作面寬度計算表
基礎材料
每邊各增加工作面寬度(㎜)
磚基礎
漿砌毛石、條石基礎
混凝土基礎墊層支模板
混凝土基礎支模板
基礎垂直面做防水層
搭設腳手架
200
300
300
300
??????????? 800(防水層面)
1200
2014-08-22 15:04:30
放坡應該從墊層頂開始算起;工作面是從基礎外邊線算起
2014-08-21 12:22:14
墊層底部,墊層外邊線!灰土墊層就從墊層頂面開始算放坡,砼墊層自墊層底算放坡
2014-08-21 12:30:01
工作面應該從墊層外邊線頂部算起,工作面也應該從墊層外邊線算起。具體施工操作一般是從基礎外邊線算起,但是從相關的考試題目來看,都是從墊層外邊線算起的額。與施工單位具體結算時都是按照是挖土方量算起的,當然清單計價按照墊層面積這個大家都知道。
2014-08-21 12:51:30
混凝土墊層有墊層底面開始放坡, 灰土墊層有墊層頂面開始放坡,沒有墊層從基礎底放坡?? 工作面從墊層外邊線算起每邊加相應工作面寬度
2014-08-21 14:23:48
