kenneth 2011-05-13 17:16:32 | 廣東省 其他專業 | 1297查看 4回答
配線如何套定額
電氣配線 BVV-5*10 數量120 米 [工作內容] 1.管內配線 請問上面這個清單如何套定額(廣東省2010定額),是否按10mm2 5根單線工程量600米來套用定額,然后將主材設置為BVV-10電線,或者將定額的消耗量除以5主材設為BVV-5*10,以上哪種做法正確,并請給出具體定額編號
已采納以上都不正確。 這是一根5*10的電纜
2011-05-13 17:34:51
是5芯電纜安裝,單芯截面積10,你可以電纜安裝定額,3芯的然后上調系數的
2011-05-13 21:35:17
塑料銅芯電纜,按一根計算乘以1.025
2011-05-14 08:28:01
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
