chenlove 2011-05-13 17:16:31 | 陜西省 其他專業 | 6425查看 3回答
在市政清單中摻石灰與石灰穩定土有什么區別
在市政清單中摻石灰與石灰穩定土以及墊層有什么區別?什么是摻石灰?什么是石灰穩定土?它們屬于路的那一部分?
已采納摻石灰是處理路基過程中采取的一種措施,視土質的具體情況確定劑量,工程量以立方米計算,價格視摻灰的多少而定,一般是處理路面基層以下; 石灰穩定土是中低級道路的底基層,是在土中摻入一定劑量的石灰,一般為8-12%,一般以平方米計價; 墊層一般是構筑物基礎以下的墊層,摻灰一般以體積計,三七或二八灰土,一般以立方米計價。
2011-05-14 12:13:53
摻石灰與石灰穩定土屬于路的墊層 工程量的單位不應該屬于問題啊, 如果需要變通即可。
2011-05-13 17:17:49
你好,他們屬于道路的 路基,也可以理解為道路的基礎墊層 ( 根據設計圖紙及實際施工的情況選用定額
2011-05-13 17:18:11
