chenchenchen 2011-05-13 16:56:09 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1304查看 3回答
為什么梁的原位標注沒法識別
在鋼筋抽樣中,CAD識別梁時,為什么梁的原位標注沒法識別?按步驟操作了……識別集中標注時原位標注一塊識別過去,可是原位鋼筋信息什么都不顯示……還要重新手工操作……原因在那里?
已采納你好,應該是你的CAD圖紙的問題,可能標注不規范 軟件無法識別
2011-05-13 16:57:36
把圖紙用天正建筑轉換一下
2011-05-14 10:04:24
一般是原圖紙的圖層問題引起的,如果你會CAD的操作,可以重新自定義或修改原圖層。然后保存為T3格式就行了。
2020-11-06 13:34:00
