zl 2011-05-13 16:48:09 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 634查看 4回答
剪力墻長度大于1.6M及小于1.6M時梁錨入剪力墻的長度
剪力墻長度大于1.6M及小于1.6M時梁錨入剪力墻的長度該怎么算 GGJ2009中,畫梁時該怎么布置
剪力墻長度大于1.6M梁錨入剪力墻的長度是按直錨算。剪力墻長度小于1.6M時梁錨入剪力墻的長度是按彎錨算。軟件可以自動識別計算。
2011-05-13 17:24:12
直接畫,軟件會自動判斷
2011-05-16 09:35:42
梁的鋼筋是錨入到墻里面,要是墻的長度大于1.6的話,就直錨,按照抗震等級及鋼筋直徑進行查看錨固長度,要是小于1.6m的話,就彎錨,彎錨是1.5Lae吧。
2011-05-18 16:12:34
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
