  • GQI2015安裝算量時,為什么用廣聯達導入CAD圖紙時,導入不了
    我把圖紙轉化為T3還是導入不了。我又用天正輸入W命令轉化為塊 還是不行?那怎么弄?
    CAD導圖問題 一、 在CAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的點和短線等等。處理方法:用CAD打開圖紙,按視圖菜單的全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,再次全屏顯示,并保存,然后導入軟件。 二、CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉換為低版本后再導入。 三、 CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,還有可能是因為設計人員采用“天正”或其它軟件繪制的。解決辦法是:用天正8打開圖紙,從左側菜單欄的“文件布圖”下采用“批量轉舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件即可顯示完整的CAD圖元。 四、用CAD或“天正8”打開圖紙,點擊圖紙中的任何一個圖元和任何一根CAD線,而整個圖紙被選中,全部變成虛線,在導入軟件時預覽框中不顯示CAD圖紙或導入后看不見CAD圖元,這種情況是圖中的圖元組成了“塊”或圖紙被設計人員加密了,需要把“塊”分解或把圖紙解密了。
    2014-08-22 21:05:41
  • 回復:是不是加密了,按上邊專家的方法試試,解決不了,發我離線我幫你處理。只要用CAD打開可以顯示完整就問他不大,一般都可以解決。
    2014-08-23 09:56:37
主站蜘蛛池模板: 星座| 临汾市| 仁怀市| 教育| 绥芬河市| 广宗县| 勃利县| 新安县| 班戈县| 长阳| 邹平县| 始兴县| 田林县| 普定县| 黄石市| 远安县| 通化县| 佳木斯市| 延庆县| 哈巴河县| 伊宁县| 同心县| 云南省| 揭东县| 鱼台县| 中方县| 怀远县| 普兰店市| 常宁市| 香河县| 红安县| 河北区| 临武县| 启东市| 葵青区| 田东县| 卢龙县| 南丹县| 新乐市| 古田县| 大埔区|
