sh****@qq.com 2011-05-13 15:10:57 | 山東省 其他專業(yè) | 885查看 5回答
圖形算量中、所有的工程量、怎么看
圖形算量中、所有的工程量、怎么看?。±?.......模板、板、梁、柱、等、我怎么找不到板的模板量、
已采納如果只查看一個地方的工程量 匯總計算可以選中該構件點查看計算式或者查看工程量 查看整個工程的量 匯總計算 在報表預覽可以查看所有的工程量 要是想單獨查看某一構件的量 比如說所有板 點報表預覽中的 繪圖輸入工程量(按構件)就可以看板的工程量 里面就有模板的量 如果你是套完定額要提取定額的量 查看做法匯總分析里的表格
2011-05-13 15:17:42
定義完構件要套用相應的定額子目
2011-05-13 15:17:40
點報表,看子目匯總表就可以。
2011-05-13 15:17:53
定義構件,套定額子目,畫到圖中相應的位置,匯總計算,到報表里就可以了看到,
2011-05-13 15:17:26
將構件套定額,匯總計算,在報表預覽里可以找到需要查找的量。
2011-05-15 21:57:52
