cleopatra 2011-05-13 12:48:14 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 3634查看 4回答
GSH審核軟件中調整價差后送審金額和審定金額為何一樣?
在GSH審核軟件中,進行市場價分析后產生了調差取費表,重新載入投標價后,為何項目的送審金額和審定金額是一樣的,沒有改變?問題補充:送審中使用的是結算材料價,審定中載入的是投標材料價,這兩種價格不同,應該是有差額產生的啊 人材機匯總里是可以看到送審和審核材料價不同的,但是在分部分項中,就全是投標時的材料價格了.請問這是為什么啊 人材機匯總里面價差列也是0,但是增減金額列里面有差額
已采納送審金額和審定金額無價差,所以不能改變。
2011-05-13 12:49:25
已采納應該不一樣的。檢查一遍,肯定有輸入錯誤的地方。
2011-05-13 13:01:55
已采納在材機里面看看有沒有價差,有價差總價肯定會不一樣
2011-05-13 13:03:38
已采納是不是你沒有調好
2011-05-16 08:20:37
