小小 2011-05-13 10:49:51 | 遼寧省 其他專業(yè) | 3905查看 5回答
混合砂漿與水泥砂漿的區(qū)別
1、混合砂漿與水泥砂漿的區(qū)別? 2、什么情況下用水泥砂漿,什么情況下用混合砂漿?
已采納1、混合砂漿與水泥砂漿的區(qū)別? 回答:混合砂漿內(nèi)摻有石灰膏。水泥砂漿沒有; 2、什么情況下用水泥砂漿,什么情況下用混合砂漿? 回答:基礎(chǔ)和地下室工程砌筑和抹灰必須用水泥砂漿。地上砌筑、內(nèi)墻抹灰可以用水泥砂漿或混合砂漿(衛(wèi)生間、廚房抹灰用水泥砂漿)。外墻抹灰、內(nèi)外墻貼瓷磚用水泥砂漿。
2011-05-13 11:18:40
混合砂漿與水泥砂漿的區(qū)別:配合比組成材料不同 一般情況下,基礎(chǔ)和接觸水的部位必須用水泥砂漿,其余部位兩種砂漿都可以用
2011-05-13 10:54:44
1、混合砂漿與水泥砂漿的區(qū)別? 2、什么情況下用水泥砂漿,什么情況下用混合砂漿? 回復(fù):水泥砂漿防潮性能好些,常用在墻基“防潮層”以下的磚砌體砌筑及墻面抹面用。 混合砂漿還加入其它材料(如:石灰膏),它的砌筑性能較好,常用在墻體“防潮層”以上的磚砌體砌筑。
2011-05-13 10:54:08
混合砂漿里摻有石灰,從現(xiàn)場施工硬化速度上來講比水泥砂漿硬化慢一點(diǎn),現(xiàn)場施工砂漿應(yīng)該隨伴隨用,水泥砂漿一般在3小時(shí)內(nèi)用完,混合砂漿一般在4小時(shí)內(nèi)用完畢;從用途上來講水泥砂漿防水性比混合砂漿要好些
2011-05-13 10:58:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
