白白愛菜菜 2011-05-13 10:47:08 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 7833查看 5回答
磚胎膜厚度是什么
磚胎膜厚度是什么 一般在什么地方會采用 或者說在什么情況下會用到
已采納主要是砼樁、承臺、基礎梁(高大于筏板,但是上平齊筏板)不能拆除模板的砼構件采用磚胎膜。厚度按施工方案確定。筏板基礎不采用磚胎膜。因為模板能拆除。 一般500mm高的用120mm墻、500-1200mm高的用240墻、高度大于1200mm的用370墻。
2011-05-13 11:26:30
在笩板基礎中會用到;厚度就是磚砌體的厚度。
2011-05-13 10:54:20
就是砌磚模的厚度。一般在基礎中用到,當不方便拆模而用磚胎膜比較經濟時就采用磚胎膜
2011-05-13 10:55:47
磚胎膜一般是樁承臺、筏板基礎等基礎部位使用。 磚胎膜厚度是指砌磚的厚度,如240。
2011-05-13 11:00:33
施工的需要 比如承臺和筏板一起澆筑的時候 承臺下澆筑好混凝土之后 如果支模板最后是不好拆模的 工程中時禁止將有機物埋入基礎中 正好磚胎膜解決了這個問題
2011-05-13 11:10:03
