abcde1115 2011-05-13 10:06:01 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 614查看 6回答
GGJ2009中飄窗板和空調板需不需要配筋
GGJ2009中飄窗板和空調板需不需要配筋,一般怎樣配筋,和住宅其他房間一樣嗎?
(6)
已采納可以在單構件輸入中進行計算。
2011-05-13 10:13:40
需要配筋,怎么配筋圖紙上都有說明的
2011-05-13 10:10:23
GGJ2009中飄窗板和空調板需不需要配筋,(肯定要配筋) 一般怎樣配筋,(按照你的設計圖紙要求來定) 和住宅其他房間一樣嗎?(不一樣)
2011-05-13 10:38:05
肯定要配鋼筋的,一般配負彎矩鋼筋。 可以單構件輸入或者用板負筋畫。
2011-05-13 10:46:05
你好 這兩個構建是都需要配筋的 這些配筋會在結構詳圖上說明
2011-05-13 10:47:09
GGJ2009中飄窗板和空調板需不需要配筋--------------需要; 一般怎樣配筋,和住宅其他房間一樣嗎?---------------這得設計確認才行。
2011-05-13 10:27:32
