xnziyan 2011-05-13 09:49:05 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 376查看 3回答
定額計價時,在圖形算量中圖形繪制完后,如何編制像清單計價時的清單那種類型的?
如題?
那你要在清單計價軟件中重新編制清單了。
2011-05-13 09:50:53
你好,文件菜單下,導(dǎo)出GCL工程,重新選擇清單模式,另存(保留原定額計價模式文件),重新在構(gòu)件上套清單和定額子目 構(gòu)件中套上子目,換算--選擇設(shè)計要求的標(biāo)號即可 圖形中能換算,如圖,套上砼子目,點換算-標(biāo)準(zhǔn)換算,選擇砼標(biāo)號 可以導(dǎo)入
2011-05-13 09:56:32
1、你在鋼筋算量時,選擇了清單,然后畫完鋼筋后導(dǎo)入圖形中,也是清單形式,套好清單及定額后,再從計價中導(dǎo)入,就直接是清單形式了; 2、注意,計價建文件時,也要建成清單模式才行;
2011-05-13 10:47:00
