sxrtccjk 2011-05-12 19:10:17 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 592查看 3回答
暗柱 一字型 但是左邊有一部分 怎么定義啊
已采納你可以采用截面編輯功能處理這部分。多出來的是加強部分,在圖集上可以看到,它的配筋是和剪力墻一致的,所以定義的時候這部分的鋼筋不能和暗柱的混淆了,鋼筋根數(shù)根據(jù)加強部位的拉筋確定
2011-05-12 19:11:54
左邊有一部分,在其他鋼筋里輸入。----在截面編輯欄選擇【否】。
2011-05-12 19:15:10
看看是不是這個?見下圖。 新建參數(shù)化暗柱。
2011-05-12 19:20:58
