小妖精 2011-05-12 17:32:10 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 489查看 5回答
連梁的具體問題
我是新手,請問連梁是在梁里面定義還是在門窗洞里面的連梁定義,是不是都可以,但是有區別啊?以下面的圖為例子,柱都是分別是GYZ和GJZ,最好是截圖說明,謝謝!!!問題補充:連梁怎么原味標注?
已采納你好,連梁必須在門窗構件里面定義 先繪制好 洞口或門窗構件 然后布置上連梁即可 和過梁的布置方法一樣 連梁輸入4C12即可 你好 ,是的
2011-05-12 17:33:33
在門窗洞口里邊定義了。
2011-05-12 17:35:20
連梁是在剪力墻里面的構件,在繪圖的時候要先畫剪力墻-----門窗洞口-----暗柱----連梁的順序繪圖輸入
2011-05-12 19:19:32
連梁怎么原味標注? 你的截圖連梁是集中標注! 連梁是在剪力墻結構中門窗洞口上方設置的梁。它是墻梁的一種。另外還有暗梁、邊框梁。
2011-05-13 14:46:50
1、如果是剪力墻上的LL,應該是用門窗洞里面的連梁定義。 2、如果是磚混結構中的LL,應該是在梁構件下定義。
2011-05-13 15:36:38
