yimi123000 2011-05-12 17:20:52 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1297查看 3回答
請問清單計價,措施費的管理費和利潤的取費中,
請問清單計價,措施費的管理費和利潤的取費中,裝飾垂直運輸和建筑垂直運輸?shù)墓芾碣M一個是27,一個是39,要如何調(diào)整?
直接修改即可
2011-05-12 17:25:06
在措施費表中就有取費基數(shù)和費率,可以直接修改.
2011-05-16 10:42:10
請看附圖,要在單價構(gòu)成里面先修改措施模板的費率(一般都是為0,都要自己去設置),然后把措施表里最后幾列有個模板選擇,看選的是否一樣,這樣費率就計算的到了;再有就是選中你要修改費率的垂直運輸項(要點總項,有+ -號的那項)也有單價構(gòu)成,就可以修改了。
2011-05-16 16:07:21
