bin306562029 2011-05-12 17:00:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6672查看 3回答
獨(dú)立基礎(chǔ)內(nèi)基礎(chǔ)柱箍筋問題
為什么基礎(chǔ)柱內(nèi)箍筋計(jì)算完了就只有兩根插筋錨固區(qū)的箍筋。基礎(chǔ)柱子高是2.5m,箍筋間距為100。起碼基礎(chǔ)內(nèi)柱子的箍筋應(yīng)該是18根左右。問題補(bǔ)充:主要是想問,怎么樣才能計(jì)算出基礎(chǔ)內(nèi)柱子的全部箍筋和縱筋。
已采納從你的截圖看:所計(jì)算的縱筋、箍筋全部為獨(dú)立基礎(chǔ)中的鋼筋。 繪制柱子時(shí):定義柱子的頂標(biāo)高為層頂標(biāo)高。底標(biāo)高定義為基礎(chǔ)頂標(biāo)高,這樣軟件就會(huì)計(jì)算獨(dú)立基礎(chǔ)頂面至正負(fù)零這一段的主筋和箍筋了。
2011-05-12 17:04:18
你好,可以在計(jì)算設(shè)置里修改,軟件默認(rèn)為2個(gè)
2011-05-12 17:07:14
柱子在基礎(chǔ)中的箍筋只計(jì)算2根外圍箍筋。
2011-05-12 17:02:52
