月言 2011-05-12 16:06:05 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 512查看 9回答
在鋼筋2009中板的鋼筋這樣寫什么意思
本層樓板雙層雙向滿鋪AD14@150 一級(jí)鋼筋上面有個(gè)小D是什么意思
(9)
已采納確實(shí)沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這樣的表達(dá)方式,建議可以與設(shè)計(jì)方溝通一下,以免理解錯(cuò)誤后要進(jìn)行修改,就會(huì)花費(fèi)很多時(shí)間。
2011-05-13 09:02:15
一般一級(jí)鋼筋用A表示,二級(jí)用B、三級(jí)鋼用C表示,那可能是圖紙出錯(cuò),不要管。按一級(jí)鋼輸入就可以了。
2011-05-12 16:09:20
一般圖上有說(shuō)明的。如果圖紙上沒(méi)有說(shuō)明又沒(méi)標(biāo)錯(cuò),D是不是表示鋼筋直徑,供你參考。
2011-05-12 16:14:08
建議你最好問(wèn)一下設(shè)計(jì)
2011-05-12 16:45:03
應(yīng)該是設(shè)計(jì)出錯(cuò)了
2011-05-12 16:50:03
可能是圖紙?jiān)O(shè)計(jì)或者打印時(shí)選用的字體不同造成的錯(cuò)誤,可以咨詢以下設(shè)計(jì)院
2011-05-12 16:53:01
本層樓板雙層雙向滿鋪AD14@150 一級(jí)鋼筋上面有個(gè)小D是什么意思 從文字上看不是正規(guī)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的,你們的設(shè)計(jì)圖紙見(jiàn)過(guò)(滿鋪)這二字嗎?反正意思是雙層雙向配A14-150
2011-05-12 17:02:13
沒(méi) 見(jiàn)過(guò)這樣的,可能是出錯(cuò)了吧,給設(shè)計(jì)單位上問(wèn)一下
2011-05-13 10:14:42
建議你問(wèn)設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)人,配置的鋼筋的類型。
2011-05-13 15:39:44
