na****@126.com 2011-05-12 14:49:21 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 4329查看 4回答
保護層厚度不一致時的設置問題
鋼筋抽樣中,墻、板的保護層厚度是這樣規定的:外墻外側為25mm,其余為15mm;請問這種情況應該如何處理?謝謝!
已采納用戶你好,墻的內外側得保護層厚度不一樣,在屬性中的保護層厚度中輸入:25/15.板看你上邊得描述上下保護層都是15.如果上下保護層不一樣得話,保護層厚度取平均值。
2011-05-17 08:55:16
2011-05-12 14:59:53
你好,可以按照平均厚度定義保護層的
2011-05-12 14:50:04
用平均厚度輸入呀。
2011-05-12 16:11:27
