lovelove 2011-05-12 14:29:18 | 河北省 土建算量GCL2013 | 589查看 3回答
腳手架計算
本樓有兩個單元,一個單元是17層的,另一個是7層,地下兩層。計取腳手架時英分開。 請問計算腳手架時地下室應該算到哪個里邊還是應該分開? 補充:兩個單元中間有160mm變形縫,地上是不通的,變形縫面積應該算到哪個里邊還是不計算?
已采納地下室應該分開 變形縫面積應該算到7層 的單元
2011-05-12 14:37:28
綜合腳手架按建筑面積計算,不分高度和地上地下; 單項腳手架按不同高度單獨計算,具體哪項還要單獨分析是外還是里還是其他
2011-05-12 14:37:44
本樓有兩個單元,一個單元是17層的,另一個是7層,地下兩層。計取腳手架時英分開。 計算腳手架時地下室按建筑面積計算綜合腳手架 兩個單元中間有160mm變形縫,地上是不通的,變形縫面積應該算到低的里面
2011-05-12 20:43:14
