鑫子 2011-05-12 12:34:41 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2592查看 1回答
水平防水面積、立面防水面積的應(yīng)用
None
立面防水高度小于設(shè)定值時工程量要算在水平防水面積中,立面防水高度大于設(shè)定值時才算立面防水面積。此設(shè)置值可以在軟件的工程設(shè)置---計算設(shè)置---樓地面中根據(jù)當(dāng)?shù)匾?guī)則自行輸入。軟件默認為500mm
2016-11-12 07:39:22
