一加葉 2011-05-12 11:07:56 | 江蘇省 其他專業 | 1608查看 5回答
打印的報表上為什么不顯示工程名稱?
安裝算量:做工程時在工程信息里設置了工程名稱,報表打印時,打印的報表上為什么不顯示工程名稱?????????????
要在工程名稱中設置好 工程名稱設置好后保存,再打印 實在不行的話,就點擊右鍵--報表設計,在那里直接把工程名稱填上去就行了
2011-05-12 11:31:51
在工程設置中要有輸入工程名稱,報表中也要有相應的代碼。 “報表中也要有相應的代碼 代碼怎么設置?”請看圖片。 “安裝算量報表,不是套價軟件”那你在“工程設置--工程信息--工程名稱”中輸入了相應的名稱了嗎。 “安裝算量報表,“工程設置--工程信息--工程名稱”中輸入了相應的名稱了嗎。我輸入了 但打引報表里就沒有工程名稱欄” 如果邊工程名稱欄都沒有,那可能是被刪除了,可以重新插入欄進行設計,如果有該欄而沒有名稱那就無能為力了。
2011-05-12 11:09:03
可以直接點擊報表 進行編輯
2011-05-12 12:37:11
1.在報表界面,你選擇你要打印或者輸出的報表,再點擊報表設計; 2.在報表設計界面,你點擊頁面設置,修改為:'項目名稱:'+{標段名稱}+{工程名稱} 3.退出保存即可。 看圖: 安裝算量是按專業分的~
2011-05-12 12:48:07
換個版本安裝打開試試!
2011-05-12 13:33:35
